Hola buenas: : Tengo un horno TEKA Mod.HA. 850. El problema que tiene es que la puerta no cirra bien, (se queda entrabierta.) Hay alguna forma de cambiar las bisagras sin tener que desarmar las partes laterales o posteriores de la (¨¨CAJA DEL HORNO)
y cuánto puede costar las 2 piezas (bisagras )
GRACIAS. SALUDOS.
Juan Antonio
esta parte es zona de refrigeracion prueba poner tu pregunta en el apartado de hornos
ese horno de puerta abierta aqui nos amarga la vida. jajajja.
suerte
Hola,abre la puerta del horno y mira Bien las bisagras,"justo" donde entran en el horno.
Verás que tiene cada bisagra una pequeña anilla encima,esa anilla la has de mover y con ello trabas cada bisagra.
Una vez trabadas las 2 bisagras coges la puerta con una mano en cada lado por la parte central y levanta la puerta hacia arriba,te debe salir la puerta con las bisagras. (para colocarla el procedimiento es el inverso -estando trabadas-).
Ahora coge una buena linterna y observa si los soportes de las bisagras (que quedan dentro del horno) están en buenas condiciones (en algunos casos,por ejemplo:si alguien se apoyó en la puerta estando abierta) puede que se deformaran.
Para cambiar los soportes de las bisagras,tienes que desarmar la parte trasera y laterales del horno,es fácil pero entretenido (1 hora) y para el cambio de las bisagras ves con cuidado por si se te escapa la anilla.
Los soportes (no recuerdo bien) 3 o 4 euros las bisagras alrededor de 15.
Comenta,un saludo.
