Hornos y Cocción
Se apaga el horno
Marcos Pignani
Hola comunidad, no realice ninguna prueba, no soy técnico, necesito saber porqué se apaga el horno de mi cocina marca Florencia 5426, tiene encendido electrico, pero tampoco lo puedo mantener encendido con un encendedor o fosforos, apenas suelto la perilla, se corta la llama. Un saludos y espero alguna ayuda.
flacovargas2006
Hola deves cambiar la termocupla que es la encargada cuando calienta con la llama del quemador mandar una señal a la unidad magnética para que esta libere el paso de gas del robinete al quemador tenes que desarmar los quemadores luego sacas la plancha para poder acceder al robinete del horno este en la parte trasera tiene la tuerca de la termocupla escala y luego tenes que sacar la punta de la termocupla que esta sujeta al costado del quemador del horno con tuerca o seguro luego la llevas a una casa de repuestos de artefactos a gas y le pedís una igual a la tuya ,después solo tenes que hacer todo a la inversa para colocar la termocupla nueva saludos .
