Funcionaba bien y de pronto dejo de funcionar. Despues de varias horas (al otro día) intenté y arrancó 3-4 seg y se paró. 12 o 15 hs despues hizo lo mismo. Pensé que tendría algún condensador y desarmé un poco. No ví ninguno.
Este modelo tiene dos controles para arrancar. Uno selecciona la resistencia (arriba o abajo), convección o no, etc (4 o 5 funciones de coccion) y otro control para la temperatura.
Me desorienta el hecho que funcione 2 o 3 seg y se pare (ademas inmediatamente vuelve a intentarlo 1 vez mas pero no llega ni a 1 seg y se para). luego no se puede arrancar hasta que pase muchas horas.
No creo que sea por temperatura porque no llega a calentar nada.
Gracias por cualquier ayuda o comentario. Tengo algunas nociones de electricidad y herramientas. Saludos.
el temporizador es el del centro, el timer. El de la derecha es el termostato, que regula la la temperatura.
Prueba a darle al temporizador hasta 110 y luego lo vuelves hasta 5 o 10 minutos a ver si no se para , siempre hay que darle al max. y luego hacia atrás hasta el tiempo que quieras ponerlo.
Para ver la imagen al completo, picas con boton derecho sobre de la foto y luego en lo que sale con el izq. en ver imagen.
Hola lusangor, nuevamente gracias por tu respuesta.
El timer en este modelo E 1900 (que es el de la foto) es solo un timer que emite una señal sonora, como si fuera un cronometro exterior, es decir no interactua, no detiene ni corta la corriente, por eso te preguntaba si era el otro.
El timer funciona y al termino del tiempo programado suena una campanilla para avisarte del tiempo pero no hace nada mas. En otros hornos, si está conectado y corta o apaga el aparato. Gracias igual y saludos.
no debería se así, es el primero que me entero que el timer no corta la alimentación.
Si es así, ya lo comprobaré, hay que controlar el termostato, primero visualmente y luego con un tester o polímetro para comprobar si está defectuoso y no hace buen contacto para que trabaje.
Esta tarde vuelvo a desarmar el horno y te mando una foto del timer (que ya ví que no tiene cables), ahora no puedo.
Igual te mando una foto del manual donde dice lo del timer.
Gracias por tu molestia, saludos
Hola lusangor, subí la foto del timer para ver que no tiene ningún cable. Ahora recuerdo que había otro modelo mas caro en el que el timer si apagaba el horno. Este no.
Desarmé la llave selectora y está dañada. Compraré el repuesto y espero que sea eso. He visto que varios plásticos que cubren las conexiones de los cables están -recocidos-. Me parece que hay una falla de diseño porque el borne de la llave que está fundido es el positivo de 8A.
He visto en internet que es una falla que se repite.
Saludos y gracias por tu tiempo.
Hola. Revisé la llave selectora de cocción y estaba fallada. Compré el repuesta y hoy me llegó y arrancó.
Observación: la llave era igual pero observándola noté que variaron una conexción. Hay que tener cuidado porque sinó cuando se conecta la entrada de la corriente (2 cables) queda en corto.
Gracias y saludos.
me alegro de que solo fuera eso ,muy buen aporte al foro, siempre es bienvenida dicha información.
Ahora si lo crees conveniente, cierra el post y así queda archivado y otros foreros con el mismo problema, lo encuentre lo antes posible.
Al recibirla llamé a ServiBaires que me la vendió y le hice notar el problema. Quien me atendió no tenía conocimientos técnicos pero si info de usuarios y me dijo que solo conectaban 1 borne con puente y el otro en el siguiente que estaba libre. Estudié las conexiones de la llave y ví que no ocasionaban corto y funcionó. Pero RESUMIENDO, si tienes ese problema es porque has comprado una llave nueva por lo que recomiendo comparar las conexiones con la anterior y en caso de duda consultar con el vendedor. Saludos y buen año. Omafr
