Hornos y Cocción
Problema con la chispa de la cocina
fedeg0mez
Hola gente, soy nuevo en la comunidad y vengo con un problema.. Desarme mi anafe porque la chispa funcionaba cuando queria..estuve buscando perdidas pero con mucha luz..ya de noche buscaré mejor..desde ya lo que pude ver es en el chip del circuito un tambor dentro del cual se produce una chispa cada cierto tiempo, y no se si ese es el problema o se supone que es algun tipo de reloj que hace que salte chispa cada medio segundo..la cuestion es esa, a veces la hornalla enciende y a veces no, el ruido se escucha siempre pero ahora veo que sale de ese tambor.. El añade es marca Ariston y el chispero va conectado a 220..si me dicen que ese tambor con chispa es normal lo descarto como problema y sigo buscando, pasa que es un lio desarmarlo y no lo puedo tener parado tanto tiempo...gracias, saludos... Y si esta mal categorizada la pregunta que algún admin la nueva, mis disculpas
fedeg0mez
Perdón el despiste...cómo se llama ese aparato que tengo que cambiar? no lo encontré como módulo en mercadolibre.. será eso o el transformador el problema? subo las fotos con posición del transformador y el tambor del modulo donde se ve el chispazo que decía, ambos resaltados en rojo (a la foto del módulo hacerle click derecho y abrir en nueva pestaña porque en el foro no se ve) gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola el sistema de chispero de ese anafe es muy sencillo, lo primero que debés chequear es si el problema está en el módulo o en los cables y las bujías, para eso basta con desconectar el borne de salida del chispero, acercar un destornillador (acercar, NO TOCAR) al mismo haciendo masa sobre el cuerpo metálico del anafe y presionar el pulsador, si al presionar la chispa es potente (mas de 5 mm.) el módulo está bién, entonces hay que buscar la fuga por el lado de los cables y las bujías, que no es muy difícil ya que los cables siliconados que perdieron su aislación se los nota secos y ásperos al tacto, la grasitud los ataca y estropea, en ese caso te sugiero cambies todos los cables, y las bujías si la cerámica del aislador está entera sin rajaduras están bien, si se han rajado se cambian. saludos !
fedeg0mez
[quote="calemdq"]Hola el sistema de chispero de ese anafe es muy sencillo, lo primero que debés chequear es si el problema está en el módulo o en los cables y las bujías, para eso basta con desconectar el borne de salida del chispero, acercar un destornillador (acercar, NO TOCAR) al mismo haciendo masa sobre el cuerpo metálico del anafe y presionar el pulsador, si al presionar la chispa es potente (mas de 5 mm.) el módulo está bién, entonces hay que buscar la fuga por el lado de los cables y las bujías, que no es muy difícil ya que los cables siliconados que perdieron su aislación se los nota secos y ásperos al tacto, la grasitud los ataca y estropea, en ese caso te sugiero cambies todos los cables, y las bujías si la cerámica del aislador está entera sin rajaduras están bien, si se han rajado se cambian. saludos ![/quote] Hola, muchas gracias por la respuesta...le comento que busque perdida y no hay, el cablerio y cerámicas están bien, y la cocina muy limpia, de hecho le raspe para que haga buena masa y nada..me lleva a suponer que es el modulo como usted dice, ya que la chispa es muy débil, es fina y no llega a los 5mm..voy a ver si consigo un repuesto en algún lado, gracias nuevamente y saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
La plaqueta con ese cilindro de color rojo lacre es el módulo de encendido, no se en que ciudad vivís, pero te conviene retirarlo e ir a una casa de repuestos de cocinas, hay de varias formas pero el funcionamiento es idéntico, hay incluso de otras marcas que se adaptan perfectamente. saludos !
