Hornos y Cocción
buenos dia tengo un horno inmensa tappan enciede el piloto
sergiotransistor
el piloto si eciende o esta encendido pero al girar la perilla para que encienda el quemador no enciende ayudeme con este problema por favor
Hola. Has comprobado que efectivamente salga gas hacia los quemadores cuando mueves la llave? Puede estar tapado el pico o la llama del piloto ser muy pequeña y no alcanzar a encender los quemadores. Saludos
sergiotransistor
donde dentra el gas es una valula de seguridad tipo lata de saldina creo que ahi es donde esta el problema que no deja pasar el gas
cesar guillen ortiz
la llama del piloto debe de incidir sobre el bulbo de una termocupla o termopila segun sea el caso lo mas comun es que este bulbo este sucio o la llama no logre calentarlo lo suficiente para que pueda abrir la llave dual de gas principal, revisa el bulbo o mira si la llama del piloto le da bien esta buelbo debe calentar un rato y luego recien debes abir la llama principal
