Hornos y Cocción
Pregunta sobre regulador de gas
totoxxxx
Hola quisiera saber si tengo que cambiarel regulador, hice un dpto en el terreno de mi casa y quiero conectar a la linea de entrada; tengo instalado uno en mi domicilio con los siguientes datos: entrada 0,5 kg/cm3 y capacidad nominal 10 m3/h; la conexión principal al dpto es de 33m de 1 pulgada caño termofusion. El consumó en mi casa es de 591 m3 bimestral sumando el dpto se iría a unos 1000 redondeando en invierno como máximo de consumo. Los datos del medidor P. Max 0,2 bar, Q mi 0.04 m3/h.
mariotti luis marcos
[quote="totoxxxx"]Hola quisiera saber si tengo que cambiarel regulador, hice un dpto en el terreno de mi casa y quiero conectar a la linea de entrada; tengo instalado uno en mi domicilio con los siguientes datos: entrada 0,5 kg/cm3 y capacidad nominal 10 m3/h; la conexión principal al dpto es de 33m de 1 pulgada caño termofusion. El consumó en mi casa es de 591 m3 bimestral sumando el dpto se iría a unos 1000 redondeando en invierno como máximo de consumo. Los datos del medidor P. Max 0,2 bar, Q mi 0.04 m3/h.[/quote] hola : el regulador esta sobrado pero estas limitado por el medidor ase bien los cálculos de consumo , podes estar al limite si conectas el departamento corres el riesgo que se bloquee el medidor y la empresa se da cuenta que es por sobre-consumo puede caer una inspección y si la ampliación que estas haciendo no esta declarada te dejan sin gas vas a tener que declararla y si no cumple la reglamentación tenes que hacer todo nuevo saludos
