Hola, con un amigo gasista fuimos a hacer varios service de gas a un dpto., uno de los reclamos era un fuerte olor al usar el horno. Revisamos la cocina marca domec con varios años de uso, no tenia perdidas de gas, la combustion del horno normal, llama firme y de color azul, ventilaciones de ambiente cocina ok y encima puerta a balcon abierta. Al rato de uso se empieza a sentir un olor muy fuerte que yo diria es similar al barniz quemado, nos empezo a picar la garganta y a llorar los ojos, anteriormente un gasista les habia dicho que era grasa quemada en el horno, lo limpiaron y sigue igual, tambien revise la puerta del horno a ver si cerraba mal y quemaba la pintura exterior y las manijas y nada, tampoco se ven indicios de plasticos o pintura quemada. Alguna idea de que corno puese estar pasando?, cuando usan el horno tienen que salir de la cocina por que es insoportable.
saludos a todos Adrian
A mi me pasa lo mismo cuando enciendo el horno me hace arder los ojos emite un olor sumamente picante Después lo cierro y ya no es tanto mi cocina es vieja será que hay q descarbonizar el quemador
Hola desconectaron la cocina de la boca del gas para sacarla de su lugar y revisar que halla algo quemándose atrás del fondo de la cocina ? Comentamos saludos .
[quote="flacovargas2006"]Hola desconectaron la cocina de la boca del gas para sacarla de su lugar y revisar que halla algo quemándose atrás del fondo de la cocina ? Comentamos saludos .[/quote]
si, la dueña de casa aprovecho para limpiar, no habia nada.
hola entonces hay varias chances una puede haber algo pegadado en el quemador , otra algo pegado en la chapa del piso del horno que cuando se enciende el quemador despide olor o entre la chapa del gabinete de lacocina la lana de vidrio y el horno puede haber algo ahi pero si esta claro que es en el horno cuando se usa este tenes que revisar todo de nuevo mas profundamente en el horno saludos .
[quote="flacovargas2006"]hola entonces hay varias chances una puede haber algo pegadado en el quemador , otra algo pegado en la chapa del piso del horno que cuando se enciende el quemador despide olor o entre la chapa del gabinete de lacocina la lana de vidrio y el horno puede haber algo ahi pero si esta claro que es en el horno cuando se usa este tenes que revisar todo de nuevo mas profundamente en el horno saludos .[/quote]
mira que meti la cabeza adentro con un portalampara y nada, lo que estoy pensando que me dijiste es lo de la lana de vidrio, tal vez se este quemando la aislacion, otra cosa no se me ocurre, el quemador y el horno por dentro estaban inpecables, saludos
saludos adso1966,jejeje,quizas un roedor este en area donde esta la fibra de vidrio aislante,,el orin de raton puede provocar mal olor
-tambien pueden ser insectos
-creo deben cambiar aislante de horno o estufa completa
