Hornos y Cocción
Horno balay salta el automatico general
jose29electronica
Bueno este horno electrico hace salta la termica general cuando el horno empieza a calentar porque una vez que salta se nota que el horno esta un poco caliente, este horno se ha desmontado del mueble tiene las siguientes caracteristicas; el horno tiene los siguiente elementos un conmutador que las conexiones de salida son la siguiente el motor rustepollos, resistencia solera un cable y 2 cables de la resistencia superior es decir arriba como tiene 2 resistencias pues tiene 2 cables y un cable que va al temporizador, del temporizaodor sale directamente al regulador de temperatura y del regulador de temperatura pues sale a los que es cada resistencia, este horno es manual, aparte tiene un termostato de seguridad detras justamente en la parte superior del horno y la bombilla lo que alumbra el interior del horno. Las medidas que se ha realizado son las de la resistencia como son 3 la de grill da: 33,9 ohmios, y la que esta arriba junto a ella da 56,9 ohmios y la de abajo que es la solera da 42,5 ohmios. En cuanto a la comprobración del regulador de temperatura cogi el polimetro y lo puse en posicion de continuidad pitaba, eso poniendole un mechero en el interior del horno hasta que parece que consiguio llegar a la temperatura adecuada y dejo de pitar. Lo más raro fue cuando comprobe la derivación a tierra sobre las resistencias da sobre 1 Mohms mas o menos pero lo mas extraño es que no me salte el disyuntor sino el termico. Aqui le dejo los detalles si me podreis ayudar os lo agradezco
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Por lo que decis cuando prendes el horno que es un artefacto de muchisimo consumo y sumadas las otras cargas del lugar ...todo sumado hace que haya SOBRECARGA y hace que a los pocos minutos la termica general actue Esa situacion es indeseable pero normal y no tiene que ver con alguna falla propia del horno, sino con fallas en la instalacion Para empezar hay que saber medida de termica que esta colocada, medida de cable que sale de esa termica hasta las termicas siguientes y el amperaje medido al momento de usar el horno en situaciones normales ( el amperaje debe medirse em la salida de la termica general con el horno apagado y luego con horno encendido en todas las salidas de esa termica de a una por ves) Comenta
jose29electronica
Referente al consumo la termica es de C32 es de 32 amperios y cuando enchufo el horno procuro que sea el horno el unico electrodomestico que ande luego esta los stanby de tv
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="jose29electronica"]Referente al consumo la termica es de C32 es de 32 amperios y cuando enchufo el horno procuro que sea el horno el unico electrodomestico que ande luego esta los stanby de tv[/quote] Es la termica general...siempre hay otras cosas funcionando heladeras luces etc. De todas maneras te pido que midas o hagas medir el amperaje con el horno apagado y encendido y que menciones las medidas de los cables Saludos
jose29electronica
Referente a este horno electrico resulta que al ponerlo sin la resistencia no salta lo que es el automatico general puedo tenerlo mucho tiempo encendido que no salta, unicamente salta cuando pongo la resistencias, gracias que podria ser.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="jose29electronica"]Referente a este horno electrico resulta que al ponerlo sin la resistencia no salta lo que es el automatico general puedo tenerlo mucho tiempo encendido que no salta, unicamente salta cuando pongo la resistencias, gracias que podria ser.[/quote] Estimado: Si quita las resistencias esta quitando el 99,5% del consumo total del horno. Por consiguiente no existe sobre carga y el automatico no dispara Eso no quiere decir que las resistencias o el resto del horno tengan algun problema, , simplemente es un artefacto de gran consumo frente a una instalación electrica no apta para afrontar ese consumo que el horno demanda Saludos
jose29electronica
Puedo probar las resistencias primero la de abajo y luego la de arriba haber si quitandole algo de carga no salta gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Esta bien...pero al quitar resistencias estas quitando potencia calorica...es decir el horno no llegara a tener un buen rendimiento y no levantara la temperatura que debe levantar. Y tambien no sera un calor parejo La opcion mas apropiada no es quitar una resistencia. Es llamar a un buen electricista y hacer lo necesario para que las cosas funcionen adecuadamente Saludos
jose29electronica
Pero vamos haber este horno electrico ha estado funcionando con la misma instalacion electrica pero ahora le ha dado por salta el I.G.A en cuanto se pone las resistencia en funcionamiento, pero por los demas anda bien
elektomaq
elektomaq
62.202
Pero laa instalaciones al ser sobrecargadas....SUFREN un desgaste prematuro y progresivo , pudo aguantar hasta que no aguanta mas Igual es importante aclarar que mi diagnostico es segun la poca informacion que puedo recibir, yo no vi la instalacion ni el horno así que no hay nada seguro. Lo ideal es que llames a un profesional que evalúe in situ el problema...no lo subestimes porque es un problema serio Saludos PD : Al inicio te pedi de medir el consumo a la salida de la térmica , esto es importante y no lo hiciste Si con el horno prendido el amperaje total es 25A ( por ejemplo ), al momento de saltar, y la termica es de 32 entonces con seguridad es la termica y hay que reemplazarla. Si el amperaje es de 45 al momento que salta , entonces hay una sobrecarga evidente y obvio la termica de 32 con 45 A no se aguanta Saludos
