Hornos y Cocción
Dudas con acoplamiento de cañerías en cocina gas Mademsa
Carruña
Tengo una cocina gas de las simples, que decidí desarmar para poder limpiarla ya que estaba llena de mugre. Para poder limpiarla bien la desarme casi toda, lo único que no desarme fueron las válvulas porque se me ocurre que son algo delicadas. Mi duda es que de las válvulas, el gas va por unas delgadas cañerías de aluminio hasta los quemadores y estas cañerías en cada extremo van sujetas a presión con una tuerca llevando en su extremo una forma acampanada y eso es todo. Cuando quite algunas de ellas,me fije que no tenían ningun tipo de sello ni en la rosca que las aprisiona ni el extremo acampanado de las cañerías ¿Son así? ¿Basta solo con la presión para evitar la fuga de gas por esas uniones?. Se me hacen algo insuficientes o tal vez tenían algún tipo de sello y con los años desapareció o se secó. Ahora tengo la cocina armada pero las dudas no me dejan encenderla. ¿Como hago para saber si hay perdidas en esas uniones?
flacovargas2006
hola el sistema de boca acampanada era comun un tiempo atras luego fueron cambiando el sistema de coneccion como las conecciones de los quemadores no estan espuestos a movimientos una ves ajustados no presentan perdida y tambien venian calefactores con ese tipo de coneccion de gas , si podes meter un dedo dentro del porta quemador y llegar hasta el pico de donde sale el gas con la esponja de lavar los platos con unas gotas de detergente y un poco de agua metes el dedo para tapar la salida del gas y abris el robinete para que salga gas y le pones la esponja en la tuerca donde ajusta al quemador suevemente como hace espuma el detergente rodea toda la tureca con la espuma si ves alguna burbuja es que tenes perdida de gas sino esta ok cerras el robinete y probas otra hasta terminar si una pierde ajustas un poco la tuerca luego volves a probar comentanos saludos .
mariotti luis marcos
[quote:8514b13330="Carruña"]Tengo una cocina gas de las simples, que decidí desarmar para poder limpiarla ya que estaba llena de mugre. Para poder limpiarla bien la desarme casi toda, lo único que no desarme fueron las válvulas porque se me ocurre que son algo delicadas. Mi duda es que de las válvulas, el gas va por unas delgadas cañerías de aluminio hasta los quemadores y estas cañerías en cada extremo van sujetas a presión con una tuerca llevando en su extremo una forma acampanada y eso es todo. Cuando quite algunas de ellas,me fije que no tenían ningun tipo de sello ni en la rosca que las aprisiona ni el extremo acampanado de las cañerías ¿Son así? ¿Basta solo con la presión para evitar la fuga de gas por esas uniones?. Se me hacen algo insuficientes o tal vez tenían algún tipo de sello y con los años desapareció o se secó. Ahora tengo la cocina armada pero las dudas no me dejan encenderla. ¿Como hago para saber si hay perdidas en esas uniones?[/quote:8514b13330] hola : como te indica el colega esas conexiones eran comunes en los artefactos antiguos la parte acampanada del caño se llama pestaña y no lleva ningún tipo de sellador solo ajusta metal con metal y no pierde no olvides que la presion es minima 20 gramos por cm2 igualmente proba como te indican con esponja agua y detergente saludos
