[quote:8f98d7ce85="service_integral"]hoy probe con el medidor de columna de agua y marco 110mca, osea la suma es 220mca el regulador esta por encima de los 180mca. Esa medida me dio en la boca de la cocina y al encender el termo y calefactores no habia perdida de carga se mantenia en el mismo nivel. Algo q no hice fue poner otra derivacion para saber si variaba con la cocina en funcionamiento cual era el comportamiento cuando se le producia ese problema, lo tendre q hacer. Luego saque el regulador y vi q tenia el filtro tapado y lo limpie y purge la cañeria y volvia a suceder lo mismo. Otra cosa atipica q note es el flexible del regulador que estaba como extrangulado, no se nota bien como tiene una malla de plastico q encamisa el caño de aluminio q va por dentro. Lo peor de todo q el regulador q tiene es el MyS q se esta dejando de usar en cordoba porque andan muy mal. Lo q tengo para aportar es otro dato q no lo sabia...que esta casa comparte el servicio con otra, con el barral correspondiente de 3/4y un regulador de 6m3 y el calculo q he hecho de consumo tiene un estimado de 44000kcl/h entre los dos consumos y en esta casa tiene el mismo problema que cuando enciende el horno a los momentos q se comienza a calentar la chapa de la cocina las hornallas es imposible encenderlas, yo les regule el registro de aire y andaban perfecta, lo ultimo q hice hoy como ultimo recurso saque los inyectores y abri las llaves para purgar si hubiera algun elemento que pudiera obtruir el inyector al estar calentandose al ir calentandose la chapa de la cocina, Tambien desarme el robinete por si estaba obtruido con grasa y en las dos casas la combinacion de encender el horno primero y despues las hornallas es imposible q enciendan....es inestable la llama...el horno anda perfecto, no combustiona para nada mal....la cocina para acotar es la segunda marca de ormay...algun dato para aportar...[/quote:8f98d7ce85]
si el regulador es de 6 para las 2 casas deberias cambiarlo por un regulador salustri de 12 m3 de 2 etapas , cambia tambien el flexible si había basura en el filtro puede haber tambien donde lo notas estrangulado puede estar obstruido
