Hornos y Cocción
Regulador de intensidad de llama no funciona.
GAZ082
GAZ082
2
Hola. Mi novia tiene un horno estándard, Volcan, que tiene dos puntos, encendido y apagado, jaja. Si giro la perilla un poco, se pone al máximo y si intento seguir girando para bajar la temperatura, se apaga. Como puedo solucionar esto? Imagino que debería calibrar algo, pero ni idea. Saludos y agradezco cualquier colaboración.
flacovargas2006
hola lo mejor es probar el termotasto de la temperatura es el giras para maximo y minimo seguro esta fallando y tenes que cambiarlo si podes subi fotos del horno porque tenes que desarmar para revisar el termostasto no es un repuesto caro se consigue facil comentanos saludos .
GAZ082
GAZ082
2
Dejo algunas fotitos:
GAZ082
GAZ082
2
[quote="flacovargas2006"]hola lo mejor es probar el termotasto de la temperatura es el giras para maximo y minimo seguro esta fallando y tenes que cambiarlo si podes subi fotos del horno porque tenes que desarmar para revisar el termostasto no es un repuesto caro se consigue facil comentanos saludos .[/quote] Hola FlacoVargas, gracias por tu respuesta, puse algunas fotos por si sirven para guiarme en el desarme. Abrazo!
mariotti luis marcos
hola : comenta que gas usas natural o envasado y que numero de matricula tiene la cocina con que numero empieza 01 o 02 la falla esta en el robinete saludos
flacovargas2006
Hola tenes que cerrar la llave de paso de gas luego sacas las parrillas de la cocina es donde apoyas las ollas , los quemadores , busca si la plancha ( la tapa grande blanca con los huecos de los quemadores ) tiene tornillos tenes que sacarlos para levantar la plancha así te quedan a la vista los robinetes , bueno busca el robinete del horno ese genes que desarmar para revisar que no este sucio con grasa vieja seca el orificio mas chico del cono ,lo limpias bien y le volver a colocar una capa muy fina de grasa gravitada al cono revisando que no se meta grasa en los orificios del cono es muy leve la grasa que genes que colocar para armar de nuevo todo ,después sacas el quemador del horno lo limpias , limpias también el pico del horno de pelusa y polvo luego volver a armar el quemador así nomas sin poner de vuelta la plancha y los quemadores abrís la llave del gas y probas encendiendo el horno de máximo a mínimo lo le pongas la chapa del quemador así podes ver cuando regulas de máximo a mínimo que la llama del quemador del horno nunca debe alejarse de la punta de la termocupla por que ese es el motivo de que se apague el horno al ser muy chica la llama del quemador deja de calentar la termófilos y esta corta el paso del gas por el robinete si se te complica subí fotos del robinete y te podemos guiar para que lo desarmes saludos .
