Hornos y Cocción
Horno Ariston electrico salida de vapor
Guillermo Eciolaza
Hola Tengo un horno electrico Ariston Cuando cocinamos elimina vapor por el mueble donde esta empotrado humedeciendo todo Por donde debería ser la salida de vapor del horno? Hay algo tapado o cerrado?
Hola. Si o si debe tener una salida de humos en su parte superior o trasera. Posiblemente no la hayan conectado. Puedes retirar o mover el mueble para ver? Saludos
Guillermo Eciolaza
[quote="servimat1"]Hola. Si o si debe tener una salida de humos en su parte superior o trasera. Posiblemente no la hayan conectado. Puedes retirar o mover el mueble para ver? Saludos[/quote] Buen dia, El mueble no se puede retirar, tendría que retirar el horno. Esa salida de humos debería tener una salida al exterior? Como se hace cuando esta empotrado totalmente? muchas gracias Guillermo
Hemos instalado de este tipo de hornos pero en nuestro caso a gas. No obstante uno u otro deben tener la salida de gases o humos. Lo que hicimos fue montar el horno, conectarlo al gas, electricidad y salida de humos y luego continuar con el mueble. En tu caso habría que haberlo diseñado así (al mueble) Evidentemente debe haber una salida al exterior. Te dejo una foto del mueble que te comento, detrás de la tapa con la perforación (lugar para el micro ondas) están las conexiones del horno. Saludos
