Hornos y Cocción
Como cambiar resistencia inferior de un horno teka ht-710 me
Eloyaven
Hola. Tengo un horno teka ht-710 me, he desmontado el horno por la parte trasera para cambiar la resistencia inferior y no veo forma de sacar la resistencia, las otras dos de turbo y grill si tienen fácil acceso por la parte interior del horno pero a la resistencia inferior no se puede acceder. Supongo que habrá alguna forma de quitarla. Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hola, la mayoría se levanta la tapa del fondo del horno y se queda la resistencia a la vista, se afloja por la parte trasera igual que la del grill. Otras se desmontan por la trasera. Si no dás como hacerlo, envía foto de la parte trasera, de la zona inferior. Saludos y suerte
Eloyaven
Hola lusangor gracias por responder. Por la parte trasera solo se puede desconectar y por el interior del horno la zona inferior no se desmonta, es la misma chapa todo alrededor
Eloyaven
lusangor
lusangor
56.366
vale, de la primera foto, de la parte trasera, envía una más alejada
Eloyaven
ok las fotos no se porque pero solo salen la mitad los dos terminales de la resistencia están a 8 cm uno del otro y en el centro a 4 cm lleva un tornillo de sujeción que sujeta desde el interior del horno hacia fuera y la chapa que la sujeta también está por el interior
Eloyaven
Eloyaven
lusangor
lusangor
56.366
alejate más para sacar la foto de la trasera, necesito verla completa
Eloyaven
Vale esque ya tengo el horno encastrado y la foto la tenía ya sacada. De todas formas por la parte trasera lo único que se puede hacer es desconectar los terminales y el tornillo que lo sujeta
Eloyaven
La única forma que veo para sacar la resistencia es quitando el frontal donde lleva la goma de la puerta, pero va remachado todo alrededor y no creo que lo hagan tan complicado para cambiar una simple resistencia
lusangor
lusangor
56.366
no me vale esa foto, es pa ra ver si donde va cogida la resistencia es una placa que se desmonta como en unos modelos de Balay, comprueba tambien por la parte de abajo, como bien dices, no lo pueden haer tan complicado.
Eloyaven
Perdona por el retraso, pero no he podido sacar las fotos antes. Espero que se vean con mejor perspectiva de la parte trasera y de abajo [imghttp://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/20160314_192940.jpg[/img]
lusangor
lusangor
56.366
pués mira que lo han puesto complicado, veo una posibilidad y es ese tornillo que está en el centro de la parte de abajo, aflojalo a ver si esa chapa cede y sale por ahí.
Eloyaven
Si ese tornillo sujeta la chapa de la resistencia pero si lo aflojo se sigue quedando por la parte de dentro y no hay hueco para sacarlo
lusangor
lusangor
56.366
si desmontas la parte de abajo, hay hueco para sacar la resistencia, o por el contrario se puede desmontar pero no hay hueco
Eloyaven
Se puede desmontar quitando los remaches pero aun así no se accede a la resistencia La única posibilidad que sigo viendo es por la parte de la puerta donde esta la goma que separa la puerta con el interior del horno que creo se puede desmontar quitando los remaches que lleva todo al rededor pero necesito que alguien que haya desmontado alguno me lo confirme porque me parece muy raro que haya que estar quitando remaches
lusangor
lusangor
56.366
es un modelo que nunca he visto, lo desconosco, me vas a tener que enseñar como hacerlo, y desmontando los laterales, hay algún hueco
Eloyaven
Por los laterales por arriba y por abajo esta envuelto con la fibra que aísla el calor De todas formas gracia por la ayuda seguiré esperando alguna semana semana mas a ver si alguien me confirma como sacar la resistencia y si no pues me tocará desmontar hasta los remaches
lusangor
lusangor
56.366
Prueba a quitar los paneles laterales y trasero del interior a ver si te permite desmontar la bandeja del fondo
Eloyaven
Ok ya las he desmontado y la chapa es todo larrededor de una pieza
lusangor
lusangor
56.366
Hola, mira este post del foro, donde otro forero a aportado como logró cambiar la resistencia. Suerte http://linea-blanca.yoreparo.com/hornos/como-cambiar-resistencia-inferior-horno-teka-ht-510-me-t1561934.html
Eloyaven
Hola, gracias por el enlace que me has dejado y parece un modelo similar Probaré a desmontarlo así. Después de semana santa, cuando pueda y ya te comentaré .
Eloyaven
Hola. por fin he podido sacar la resistencia inferior. Como venía en el enlace que me enviaste hay que desmontar las dos chapas laterales y la inferior y retirando el aislante que lleva se ve otra chapa que es donde se sujeta la resistencia. Te envío algunas fotos por si a alguien le puede interesar. Gracias por la ayuda y un saludo.
