Hornos y Cocción
Balay 3HM503BP/01 salta el diferencial
jose29electronica
El problema es que este horno salta el diferencial cuando quiere a veces tarda mas, bueno aparte de eso el temporizador lo tenia que sostener para que se mantuviera encendido el horno ya que se iba a la posicion cero por lo cual no encendia o si lo soltaba saltaba el diferencial y asin, si me podria decir algo mas pues lo agradeceria la verdad. Muchas gracias de parte de Jose.
Hola. Cuando hablas de diferencial es un interruptor diferencial o sea el que desconecta por fugas? El temporizador aparentemente tendría una falla mecánica y debas reemplazarlo. Saludos
jose29electronica
si el que desconectas por fugas
Estando el horno frío no salta el diferencial? Puede que el calor afecte el aislante de algún componente o conductor y este se derive a tierra. Tienes como medir aislación como por ejemplo un tester? Lo que si como te decía, si el temporizador tiene una falla mecánica y no queda "pegado" debería ser lo primero a reparar. Saludos
jose29electronica
Es que no me deja subir el diferencial cuando conecto el horno antes saltaba al ratillo de tenerlo encendido 10 segundo aproximadamente ya ni deja subirlo tengo que desconectarlo del enchufe
Para hacer las mediciones de continuidad o asilación debes tener el horno desconectado, caso contrario quemarás el tester. Tendrías que quitar su tapa y comenzar con una inspección visual sobre las conexiones y su cableado. Tal vez sea algo muy simple. Para medir por ejemplo las resistencias, antes debes desconectarlas de sus conductores para evitar interferencias con otras zonas o componentes. Entre cada componente a medir con respecto a las partes metálicas del horno no debe haber continuidad o sea el tester debe marcar "1". Saludos
jose29electronica
En caso contrario debo cambiarla
Efectivamente. Si hay un conductor con su aislante "derretido" y está haciendo contacto a masa o chasis debes reemplazarlo por otro de las mismas características. Lo mismo para la o las resistencias. Si están con pérdidas a tierra deben ser reemplazadas también. Saludos
jose29electronica
Tambien podria probar desconectando la resistencia para saber si no salta el diferencial
Si, no hay problemas. Si no dispones de un tester para realizar la comprobación puedes desconectarlas sin problemas. En el caso de que el diferencial no salte ahí (en las resistencias) estaría el problema. Saludos
jose29electronica
Pues nada muchas gracias la verdad a ti lo comprobare y ya comentare
No dejes de comentar como vas para encontrar la solución al problema. Saludos
jose29electronica
Al medir las resistencias me da abierta entre tierra y cada uno de las resistencias es raro porque me salta a los 5 minutos mas o menos cambie el temporizador y funciona pero dura solamente 5 minutos. Bueno aparte de eso lo que me salta es el interruptor general automatico fui a verlo y fue ese
Hay un problema que se está evidenciando con la temperatura. Incluso existe la posibilidad que las resistencias se deriven a tierra. Tienes la posibilidad de desconectarlas? Cuantas son como para desconectar la mitad y probar con la mitad de ellas? Saludos
oretra
oretra
5.357
Hola Jose, ¿ese horno ha estado mucho tiempo sin funcionar y está cerca de la costa o un lugar con ambiente húmedo?. Comenta,un saludo.
jose29electronica
Ha estado un tiempo sin funcionar por el tema del boton temporizador lo raro es que no salte el diferencial si fueran la resistencia como se derivan a tierra saltaria el diferencial lo raro es que salte el interruptor general automatico es decir que no tiene que ver con derivacion a tierra sino un cortocircuito que tenga.
Comenzaste la consulta mencionando que era el diferencial e incluso al consultarte me confirmaste que se trataba de descarga a tierra. Por eso nos centramos en buscar este tipo de falla. Si se trata de corto circuito o sobre carga tendrás que comenzar a informar las mediciones que has echo. Saludos
jose29electronica
Me he dado cuenta que era el interruptor general el que salta
jose29electronica
A que mediciones te refieres
jose29electronica
Es que resulta que empece a medir con todos los conectores de la resistencias quitada entre cada bornes de la resistencia y la chapa y me da 1 por eso que no hay derivacion a tierra según el polimetro
Ese es el tema. Si hay o hubiera derivación a tierra saltaría el diferencial como decías en el comienzo de la consulta. Si hay una sobre carga o corto circuito saltará la térmica o termo magnética. De que valor es la térmica que salta y de que potencia es el horno? Saludos
jose29electronica
Es que resulta que antes no saltaba la verdad este horno lo tengo desde hace tiempo en casa y ahora es cuando le ha dado por saltar el interruptor general pone c32 y el horno es de 2500 watios.
Con que tensión trabaja? Que otras cargas hay en esa línea eléctrica? Si salta inmediatamente puede ser un corto pero si es después de un tiempo puede ser solo sobre carga de la línea eléctrica y no un problema del horno. Saludos
jose29electronica
Me salta a los 5 minutos de tenerlo encendido parece que es cuando se va poniendo caliente
O se trata de un efecto térmico, que algún cable se ponga en corto con el calor o es sobre carga. Con que tensión trabaja? Saludos
jose29electronica
Pues con 230 voltios
Tiene un consumo de unos 11 amperes o sea que la capacidad de la térmica estaría correcta. Prueba en otro toma o línea donde exista menor carga para controlar si sigue el problema. Saludos
jose29electronica
El que salta el general no el de 25 amperios que es donde esta conectado la vitroceramica y horno
jose29electronica
Lo raro es que antes no saltaba el automatico siempre ha andado bien el horno la verdad no se lo que le ha pasado
oretra
oretra
5.357
Hola,te salta la general porque el consumo total de la vivienda supera el amperaje que soporta. Seguramente tienes conectadas alguna estufa eléctrica o algo que consuma muchos Watios. Deja lo mínimo conectado en la casa,enciende el horno y comprueba,si te salta la general y No la que tienes para el horno,posiblemente está mal la general. Saludos.
Volviendo a analizar un poco lo que dices, si salta el térmico general y no el de la zona debe haber un problema en el. Puede que tenga alguna falla mecánica dentro. Si está a la intemperie puede haberse oxidado y perdido su exactitud en la parte térmica. Haz controlar la corriente que circula en la línea general por un electricista (se hace con una pinza amperométrica) ya que puede ser solo un problema de la térmica y no del horno. Se solucionaría solo con reemplazarla por otra de las mismas características. Saludos
jose29electronica
Bueno referente a lo que ha dicho que si es por el consumo saltaria el icp supongo si pasa del consumo lo que salta es el general como ha dicho que solamente conecte el horno.
jose29electronica
Una pregunta ahi algo en el horno electrico que se ponga en corto cuando pase un tiempo durante 5 minutos para que haga saltar el automatico gracias.
Por eso desde el principio te decía que puede ser una falla térmica. Por acción del calor generado se pueden juntar dos cables y producir el corto. Si la protección que salta es de valor mayor en amperes al ICP no descartaría una falla mecánica. Saludos
jose29electronica
falla mecanica te refieres al interruptor general automatico de 32 amperios.
Correcto. Puede que internamente tenga una falla. Saludos
jose29electronica
Lo raro es que salte con el horno nada mas y tengo una vitroceramica tb y nunca salta con la vitroceramica, que no me cuadra la cosa.
jose29electronica
Una pregunta el termostato hace que salte el automatico o no.
jose29electronica
Este horno lo que no me explico es que resulta que tiene una fuga a tierra al medir con el polimetro en escala de resistencia alta me da algun numero que otro y deberia dar uno y me salta el automatico general y no el diferencial algo raro pasa
oretra
oretra
5.357
Hola Jose, porque no vamos en plan practico?. Tu horno solo tiene una R abajo y una doble arriba. Desconecta la de abajo y prueba si salta el "general". Después desconectas las 2 de arriba y compruebas. Y a partir de las averiguaciones seguimos con la investigación. Un saludo.
jose29electronica
Es que resulta que hoy he medido las resistencia una punta a tierra y la otra a cada terminales de la resistencias y siempre media algo lo raro es que no salte el diferencial y salta el general que no tiene nada que ver una cosa con la otra y la de abajo tambien parece que esta mal
oretra
oretra
5.357
Hola,porque no desconectas los 2 terminales de una resistencia de las superiores y pruebas? Y después haz lo mismo con la otra. Comenta y seguimos,un saludo.
jose29electronica
Mi duda es porque salta el automatico y no el diferencial no por otra cosa hare ese procedimiento y comentare
oretra
oretra
5.357
Hola Jose,por lo que veo tienes las resistencias fugadas a tierra,eso suele pasar si el horno ha estado mucho tiempo sin funcionar y en ambiente húmedo (cerca de la costa);por eso te lo pregunté anteriormente. Yo me suelo encontrar bastante con ese problema,sobre todo ahora cuando llega la gente a los apartamentos de verano y que el horno ha estado parado todo el invierno. Yo no cambio las resistencias,hago lo siguiente con Mucho Cuidado: coloco el termostato al máximo,el selector en posición para que funcionen todas las resistencias,desconecto la toma de tierra del horno,lo enciendo y lo dejo así durante unos 20 minutos. Con eso se seca la humedad que tienen y no hace falta cambiarlas. OJO,no se te ocurra tocar el horno mientras está sin la toma de tierra. Prueba y comenta,un saludo.
jose29electronica
Respecto a este horno tiene su temporizador nuevo cambiado recientemente, he desmontado este horno y lo que tiene por dentro es el control de temperatura, un conmutador con 4 cables que van a las resistencias y al motor rustepollos mas uno que va al temporizador despues lo que es la entrada a este conmutador que he visto que viene uno de la entrada de linea fase y otro que viene del termostato de seguridad que va enganchado a lo que es la entrada del conmutador la bombilla enciende sin problema y la funcion que tengo cuando salta el interruptor general automatico es en la posicion de hornear lo pongo a 230 grados y luego le doy en principio 30 minutos salta sobre los 7 minutos de estar funcionando. Otra cosa que he notado que he medido con el polimetro en la escala de resistencia mas alta y me da sobre 01,8, lo he puesto en la escala de 200M pero no salta el diferencial que ese es el problema que no se donde esta la averia lo que he medido ha sido la derivacion a tierra. Gracias
