Hornos y Cocción
Placa inducción Fagor EI-7003 SD actúa por si sola
kamuñass
Tengo una placa de inducción Fagor modelo ei 7003 sd que el fuego de arriba a la izquierda enciende y cambia bien del control pero se queda parpadeando como si no detectara la sartén, así con todas las cazuelas que antes iban bien. Y los otros funcionan bien pero cuando le da la gana a veces se baja sola la potencia y se sube la otra. Pienso que podrá ser la placa de control o touch me parece que se llama no???
lusangor
lusangor
56.366
Hola, todo indica que los condensadores ó capacitores de la placa de control están llegando a su fín, hay que comprobarlos ó cambiarlos directamente, Saludos
kamuñass
Gracias por la aportación. Tengo éste despiece de la placa supongo que esa placa es la número 5. La número 25 que es?
lusangor
lusangor
56.366
No se vé ningún despiece, si no lo puedes subir, intentalo con fotos
kamuñass
perdón no la había subido bien
lusangor
lusangor
56.366
No, la 5 es la placa de mandos, la 25 la de control, es la que tienes que reviar.Saludos
