Hornos y Cocción
horno electrico moulimex maxichef tipo ch3/110 no calienta
Daniel Fabian Betancourt
de estar funcionando dejo de calentar lo destape realice una prueba de continuidad al cordon de la corriente y esta ok le hice pruebas de continuidad a las resistencias y todas tienen continuidad lo conecto a la corriente electrica y si enciende el foco de encendido tiene tension en el selector de tiempo pero no calienta por favor necesito que me apoyen por que es mi primera vez que intento reparar un horno como este tengo poco conocimiento en electronica y electricidad de antemano gracias.
Hola. Si no calienta, con el horno desconectado de la red debes controlar la continuidad de las resistencias, termostato y termostato de seguridad. Todos están conectados en serie así que si alguno falla ( sus conexiones) el horno no calentará. Saludos
muy bien eso hare y les reporto el resultado de las pruebas que me suguieres, gracias
ya realice las pruebas que me sugeriste compañero servimat1 y detecte que el fusible termico o diodo (parece por la forma) no me da continuidad es normal eso o tengo que cambiarlo lo malo es que no se le ve la serigrafia para poder solicitarlo si es el problema gracias de antemano por darte tu tiempo par contestar y felices fiestas de fin de año y un prospero año nuevo.
oretra
oretra
5.357
Hola,es un fusible térmico de 144º. Saludos.
gracias compañero oretra creo que ese es el problema lo desmontare y lo voy a comprar e colocarlo espero que sea la solucion gracias por tu atencion.
