Hornos y Cocción
cambios de pico ,en horno sigue el ollin
pamelatecnicoelectronica
hola: queria saber si alguien me puede decir el problema le camie los picos a una cocina escorial palace y las hornallas andan perfectas salvo el horno q tira ollin nose ,cual es el problema ,los picos estan cambiados igual sigue el problema q puedo hacer?. gracias
flacovargas2006
hola si cambiaste el pico del quemador del horno , te faltaria regular la entrada de aire del quemador para que la llama sea azul , si podes subi una foto del quemador del horno saludos .
ahora subo la foto
[quote="pamelatecnicoelectronica"]ahora subo la foto[/quote]
flacovargas2006
hola podrias poner una foto del lado donde entra al pico y al reves de la parte de abajo para poder ver que regulaor de aire tiene o si tiene regulador de aire dentro del horno saludos .
Del quemador? o la cocina
flacovargas2006
hola del quemador que no puedo ver la parte que introducis en el orificio donde esta el pico
flacovargas2006
que gas usas natural o envasado , estas seguro que el pico que cambiaste es para el gas que usas ? .
la cocina vinocon pico de gas natural yo le cambie para envasado .
flacovargas2006
es el juego que traen las cocinas para hacer el cambio de un gas a otro ? la llama del quemador es muy chica o grande ?
es grande en minimo es mucho lo q tira y amarrillo a rojo no azul como deberia ser
flacovargas2006
si tira mucho es que el inyector tiene un orificio grande no se habran equivocado en el cambio de inyector y dejaron el pico para gas natural ? tiene numero el pico lo podes ver y decirnos , tambien si tenes datos de cuantas calorias es el quemador del horno
no no dice nada lo raro es q le cambie a las ornallas y andan perfectas solo el horno es el q tira ollin y como regulo el aire ?
flacovargas2006
esos quemadores no tienen regulacion de aire por eso deve llevar el pico justo no le vi al quemador algun tornillo o chapa que se pueda mover en el caño que entra el pico adentro , las hornallas andan todas bien no hay una que tenga demasiada llama , puedes haber puesto el pico del horno en una hornalla o el pico del horno es diferente a los de las hornallas ?
no no tiene ningun tornillo xq el pico del horno es mas grande q el de ls hornallas , xq hay una q tira mas gas pero no mancha,puede ser eso
flacovargas2006
proba de cambiarlos no perdes nada por que temdria que andar bien con los picos mas si son los vienen con la cocina cuando la compras
no son los q venian xq estaba para gas natural por lo q ves no tiene para regular el aire esta cocina?
flacovargas2006
entonces empecemos de nuevo si no son los de la cocina el pico que tiene el horno es muy grande busca otro mas chico por eso el minimo es grande del quemador si el horno tubiera mas o menos unas 3500 k / calorias para gas envasado el pico deveria ser de 1.10 para darte una idea si lo compraste hoy cambialo sino compras dos inyectores de unas medidas mas chicas y probas yo ahora salgo a ver un trabajo cuando vuelva seguimos saludos .
dale lo voy a cambiar ,gracias..
flacovargas2006
Hola hiciste el cambio ya ?
hola si lohize pero es lo mismo decis q le ponga uno 1.10 al horno y pueda andar bien?
flacovargas2006
hola es mas o menos para un horno de 3500 k /calorias hora no se de cuanto es el tuyo seria lo normal sino lleva el que pusiste y decile en la casa de repuestos lo que te pasa con ese pico asi ellos pueden darte otro saludos .
dale gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mariotti luis marcos
hola : la cocina tiene una eticketa bajo la plancha donde tiene todos los datos calorías de los quemadores el horno creo tiene 3100 calorias el diámetro del inyector es 1.05 saludos
ok gracias le cambie los inyectores pero sigue igual pues no puedo regular la entrada de aire puesto a q el quemador no tiene nada para regular
hola : fijate si el tornillo que sujeta el quemador te permite desplazarlo hacia delante o hacia atras cuando es gas envasado tenes que darle mas aire separa la culata del quemador del inyector por lo menos 1 cm saludos
flacovargas2006
hola estube buscando en mercado libre el quemador para tu cocina y es igual solo que tiene el caño de coneccion mas corto que el tuyo , se trata del que sale para afuera y por donde entra el gas del pico , estas seguro que no tiene una forma de alargar o achicar la distancia que queda entre la boca del caño y el pico de gas comentanos saludos .
hola no no tiene forma mañana subo la foto de la cocina de la parte del inyector y donde va el tornillo al menos yo no encuentro la forma de desplazarlo
mezquitaarmando
[quote="flacovargas2006"]hola estube buscando en mercado libre el quemador para tu cocina y es igual solo que tiene el caño de coneccion mas corto que el tuyo , se trata del que sale para afuera y por donde entra el gas del pico , estas seguro que no tiene una forma de alargar o achicar la distancia que queda entre la boca del caño y el pico de gas comentanos saludos .[/quote] Gente, disculpen el atrevimiento: Flaco vargas groso del rock!! me solucionaste lo del orbis que no enciende quemadores y no me deja agradecertelo,...solo puse que fue la solucion, y cerro la pregunta.....ya funciona todo ok!! muchas gracias amigo y que dios te re bendiga por ayudarnos!!
flacovargas2006
hola nos alegramos que pudiste solucionar tu problema muchas gracias a vos , yo tambien solucione y soluciono muchos trabajos gracias a los integrantes de esta estupenda cominidad siempre dispuestos a ayudar saludos .
hola yo no eh podido solucionar ese problema podria ser q le pueda cambiar toda la conexion del gas por otra de otra cocina a gas envasado
hola :el problema es la cocina son baratas y de mala calidad la solución seria comprar otra cualquier marca menos escorial . esta cocina no son multi gas no se pueden convertir de un gas a otro pero podes hacer el intento de que funcione fijate que el caño del quemador tiene que ser mas corto para que quede separado del inyector por lo menos 1 cm como bien te lo indico el colega flaco vargas a quien mando saludos . coloca el quemador y observa desde atras de la cocina como queda si el inyector queda dentro del caño del quemador hace una marca con fibron y corta lo que haga falta para que el pico quede fuera separado 1 cm , podes cortar o solo hacer un agujero con mecha de 8 que atraviese el caño justo delante del pico saludos
