Hornos y Cocción
el horno de mi cocina no prende
nelsinio
para prender el horno se aprieta la perilla unos segundo y se prende la hornalla luego se suelta y deberia quedar prendido esto no ocurre es decir se apaga por favor ayuda. Muchas Gracias es una volcán 4 hornalla a gas con encendido elctronico. Ocurre que no puedo encontrar la termocupla porfa si puede informarme donde debo buscar. Gracias
flacovargas2006
hola coloca la marca y modelo de la cocina , esa falla puede ser que tengas que cambiar la termocupla del quemador del horno depende de la cocina puede tener termocuplaa comun o electronica comentanos saludos .
nelsinio
Muchas Gracias
mariotti luis marcos
hola : la termocupla esta en la base del quemador justo atras fijate que la llama envuelva la puntera , si ves que la llama le llega fijate cuando empujas la perilla para accionar la valvula que esta no se apoye en la chapa a modo de prueba saca la perilla te va a quedar el eje del robinete accionalo enpujandolo a fondo con el pulgar si el horno sigue sin quedar ensendido lo ultimo que te queda probar es el ajuste de la termo con la valvula para eso tenes que sacar los quemadores y la chapa para que queden a la vista todo el barral con los robinetes ajusta la tuerca de la termo con una llave 8 si no hay tuerca y son cables ajusta los terminales si sigue sin funsionar cambia la termocupla por una nueva saludos
