Hornos y Cocción
cocina mabe con modelo serie950mspi se apaga el horno a gas
fernando alfredo garcia
saludos amigos tengo un problema con una cocina maàbe el modelo d la cocina es serie950mspi, esta cocina es de las que tienen horno electrico y pantalla digital color azul del lcdel problema de esta cocina es que al encender el horno se vuelve a apagar al momento de soltar la perilla si la presiono hasta el fondo nuevamente vuelve a encender y al soltarla se apaga otra vez ya esta todo revisado y no tiene nada tapado no se si es la llave de paso de gas el malo o es mal procedimiento para encender si alguien sabe de esto les agradecerè su ayuda
mariotti luis marcos
hola : fíjate que la perilla cuando empujas hacia atrás no se apoye en la la chapa a modo de prueba quita la perilla y empuja el eje con la mano hasta el fondo si queda encendido rellena con algo la perilla si el problema persiste revisa que la llama le de de lleno a la puntera de la termocupla y controla el ajuste con la unidad magnética saludos
