Hornos y Cocción
El horno prende y luego sólo se apaga
mircobranquer
Buenas tardes, tengo una cocina Bosch blanca de cuatro hornallas la cual andaba muy bien, luego de un tiempo, empezó a tener problemas el horno. El problema en cuestión es que prendo el horno normalmente y funciona perfectamente, le regule el gas, le cambié la termocupla y todo parece funcionar correctamente hasta que cierro la puerta del mismo. Cuando cierro la puerta es como que le empieza a faltar eoxigeno y la llama lentamente empieza a oscilar y de va apagando, en cuanto deja de calentar la termocupla, éste se apaga. Lo desarme por completo, la salida de atrás del horno esta sin obstrucciones y he notado que si dejo la puerta un poquito abierta el horno funciona sin inconvenientes. Ayudaría que me tiren alguna idea a ver si puedo de una vez por todas arreglar este problema....
Hola. Si no me equivoco sería solo cuestión de regular el aire de admisión del horno. Este suele ser en forma de disco y necesites abrirlo mas. Saludos
mircobranquer
Vos sabes que pensaba que podía ser eso, pero sólo tiene una regulación en el interior y es del aire que regula la llama, es de forma circular como la que decís. Cuando le abro ésta la llamarada se incrementa y se pone naranja pero al cerrar la puerta sigue ahogandose
Tiene que haber una admisión de aire desde el exterior ya que si no no habría combustión. Puedes subir una foto de la parte trasera del horno? Saludos
mircobranquer
Creo que ya encontré la solución. Regulé la entrada de gas y le achique el pico del horno. Así altener menos gas el oxigeno que entra al horno es suficiente y no se ahoga por la falta de éste. Agradezco a todos por las molestias.
Norlanlagos
podrías intentar chekando el mezclador de oxigeno de la flauta del horno, si el horno usa blower y este, cuando cerras la puerta deja de girar puede mandar a ahogar la llama debe haber en algunos casos la necesidad de que el blower este girando para mantener recirculacion de oxigeno para mantener viva la llama, revisa que la termocupla este total mente envuelta en la flama para que envié buena señal a la válvula termostatica y esta no deje de permanecer abierta para dar pase al gas. saludos estoy a la orden
mircobranquer
Subo un par de fotos para que se vea la parte de atrás de la cocina En todas las fotos se aprecia en la parte de arriba la toma de aire del horno, pero no tiene regulación. Es como una mini chimenea que sale de adentro del horno y respira en la parte de atrás. El tema es que no tiene nada para regularle la entrada de aire ni para cerrarsela. Aguardo sus comentarios. Slds
