Hornos y Cocción
Horno cocina Fensa 2305 prende un solo lado
Cla
Cla
Cla
3
Tengo una cocina Fensa 2305 a gas licuado de 4 platos, pero su horno solo prende en un solo lado. La cocina prende con fósforo y no tiene luz interior (no es a pilas ni con encendedor automático). Me gustaría saber el diagrama interno de cañerías a quemadores y horno y cómo podría solucionar este problema. Estuve buscando diagramas, pero el fabricante no da mayor información. La información de cocinas a gas en Google es muy escasa. Si alguien me da una pista sobre la solución y me pueda explicar cómo funcionan las cocinas en general, ya que no tengo experiencia en la reparación de éstas.
Hola. El funcionamiento de las cocinas es muy simple. Poseen un caño (generalmente de 1/2") donde se montan los robinetes o llaves de gas. De cada llave va un caño a cada hornalla y otro al horno. Esto sería todo. Si el horno de la cocina enciende poco debes verificar el quemador. Puede estar sucio o picado. También puede ser falta de aire o caudal de gas. Las hornallas funcionan bien? Saludos
Cla
Cla
Cla
3
Hola servimat1, La cocina tiene alrededor de 10 años sin ninguna mantención ¿Cómo puedo limpiar cada pieza del hollín? Soy de Chile y no entiendo ciertas palabras de tu idioma ¿robinetes, llaves de gas, hornallas? ¿Tienes algún tipo de diagrama/dibujo/foto para entender el significado de cada una de ellas y cómo van conectadas desde el caño de 1/2" hacia las llaves de gas? No entiendo porqué enciende sólo un lado del horno y el otro lado no.
Josegabriel41
[quote="ngn77"]Hola servimat1, La cocina tiene alrededor de 10 años sin ninguna mantención ¿Cómo puedo limpiar cada pieza del hollín? Soy de Chile y no entiendo ciertas palabras de tu idioma ¿robinetes, llaves de gas, hornallas? ¿Tienes algún tipo de diagrama/dibujo/foto para entender el significado de cada una de ellas y cómo van conectadas desde el caño de 1/2" hacia las llaves de gas? No entiendo porqué enciende sólo un lado del horno y el otro lado no.[/quote] Hola yo también soy de Chile y te aclaro algunos conceptos ( los he aprendido en los foros):robinetes, llaves para encender cada plato, hornallas son lo que nosotros llamamos quemadores. Como la cocina no tiene mantenimiento hace 10 años, te conviene desarmar cada llave y engrasarla con grasa grafitada (es una de color negro) y los quemadores debes limpiar el inyector (es una pepita atornillada con un orificio al centro) con un pelo metálico (se vende en cualquier parte, hasta en la calle). Los tubos que se conectan a los quemadores son de cobre o de aluminio, y miden 1/4 de pulgada (6,35 mm). Convendría limpiarlos con aire comprimido. Si aún no te queda claro te podría enviar una foto, pero no soy muy ducho. Espero que te sirva José
Josegabriel41
Cla
Cla
Cla
3
Gracias José, Voy hacer lo que me dices y te cuento.
