Buenos dias, les escribo porque tengo en mi casa una freidora sin aceite marca peabody smartchef (es una copia barata de la philips airfryer).
La misma empezo a arrojar codigo de error E1. Googleando encontre que esa falla se asocia al sensor de temperatura. Si desconecto el sensor sigue en el mismo error, si cortocircuito los terminales del sensor en la placa pasa al error E2, asi que suponiendo que el sensor estaba en circuito abierto, medi y efectivamente no marca resistencia alguna al variar la temperatura sobre el mismo, incluso con el multimetro en en escala de megaohms.
El verdadero problema es cual termocupla comprar, que valores debe tener, porque en el cuerpo de la misma no hay ninguna inscripcion.
Le puse una termocupla extraida de un desguase de un acondicionador de aire portatil y la freidora arranca, pero al tener otros valores de resistencia en la termocupla corta a menor temperatura.
Espero puedan ayudarme.
Gracias
