Hornos y Cocción
no queda encendido el horno cdo suelto la perilla
inesonda
longvie 11331. ya cambie la termocupla y uniad magnetica, igual se apaga
flacovargas2006
hola saca la perilla y prende el horno asi si queda encendido es que tienes que cambiar la perilla por que no empuja bien a fondo el bastago del robinete o puede estar tocando la perilla en la chapa del frente y no llega a hacer la suficiente presion hacia adentro , tambien fijate si la llama del quemador da bien en la punta solamente unos milimetros de la termo cupla si no llega no funciona y si da mas de dela mitad tampoco funciona es solo unos milimetros en la punta chequea y comentanos saludos te dejo una imagen de donde deve estar mas o menos la llama del quemador marcado con rojo saludos .
inesonda
[quote="inesonda"]longvie 11331. ya cambie la termocupla y uniad magnetica, igual se apaga[/quote] Sos un genio !!! muchas gracias !!! la perilla esta un poquito derretida y eso hizo que haga tope y no permitia empujar lo suficiente . jamas nos ubieramos dado cta . lastima que cambiamos los otros dos repuestos .Muchisimas gracias !! hasta pronto
