Hornos y Cocción
HORNO ELECTRICO NO CALIENTA
Piojom32
Hola amigos les comento que tengo un horno electrico que lo pongo a calentar y lo hace hasta que llega a los grados que lo pongo y corta el paso de energia y no calienta mas. una vez que se enfria vuelve a calentar pero cuando llega de nuevo a la temperatura tope deja de llegarle energia de nuevo
lusangor
lusangor
56.366
Hola, no dices marca ni modelo, si no es digital, tienes que cambiar el regulador de calor o termostato.Saludos
oretra
oretra
5.357
Hola,si te refieres a que colocas el termostato a una temperatura "X" y antes de alcanzar esa temperatura el horno deja de funcionar totalmente (incluso la luz interior).debes de cambiar el termostato de seguridad (alojado normalmente el la parte trasera y en algunos modelos en la parte superior). Suelen ser del tamaño de una moneda con dos terminales. Como dice el compañero indica marca y modelo. Suerte,un saludo.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola piojo es común que llegue a la temperatura deseada y corte, lo que tendría que hacer es volver a arrancar al poco tiempo para mantener esa temperatura constante, no dejar que se enfríe totalmente, pues de ser así el termostato (sensor de temperatura y encargado de hacer la conexión y desconexión entre la linea y la resistencia) esta en mal estado deberías cambiarlo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Piojom32
El modelo del horno es YELMO YL 60 P y no es digital
lusangor
lusangor
56.366
cambia el termosotato.Saludos
Eduardo Godoy
hace 4 años
hace 4 años
Creo que Oretra está en lo cierto, sabemos que el termostato conecta y desconecta continuamente para mantener la temperatura seleccionada, pero si se desconecta y no vuelve a conectar hasta que el horno ya está frio, tal vez de deba al fusible térmico que solo se restablece cuando la temperatura baja considerablemente.
