Hornos y Cocción
Demora en encender la hornalla de la Longvie 18501 GX
ricardodaniel56
Recientemente adquirí una cocina Longvie 18501 GX y veo que al encender una hornalla, se debe apretar la perilla, mientras se gira la misma permitiendo la salida del gas y accionando el chispero. Ocurre que para que encienda se debe mantener presionada la perilla hasta que la termocupla caliente, pero continúa accionando el encendido electrónico (chispero). Esto es normal? Se puede acortar el tiempo del accionamiento del encendido?
Javier Landa
Si es normal que la bujía genere chispa mientras mantenes apretado, el tiempo que debes mantener apretado es muy prolongado o solo son unos pocos segundos?
ricardodaniel56
Depende de la temperatura del día, pero siempre superan los 15 segundos.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Ricardo el tiempo que comentas es normal, como también la secuencia de encendido, algunas termocuplas son casi instantáneas, pero no así la mayoría, que después de un tiempo empeoran, fíjate que la llama del mechero le de bien en la puntera caso contrario debes subir un poco la misma. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
