Hornos y Cocción
mi horno electrico no funciona
LILI-UP
pruebas ninguna ,se descompuso de repente, y no sopy tecnico.
oretra
oretra
5.357
Hola,revisa el termostato de seguridad (no el que regula la temperatura),suelen llevarlo en la parte posterior,aunque depende de la marca lo puede llevar en la parte superior. Subo foto para que te hagas una idea,seguramente variará su forma: Saludos.
LILI-UP
perdon por no responder rapido,estaba con fiebre.recien hoy puse levantarme para abrirlo,y lo que vi es que uno de los sostenes de esas resistencias, estaba roto y la resistencia toco la parte del metal,sera que habra algun corta corriente?
LILI-UP
hola,este es un ULTRACOMB, UC 60 PP.alguien sabe donde esta el defecto que no calienta?
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola LILI si ves que esta rota una pata de la resistencia, deberás cambiar la misma, el horno tiene una llave de encendido, puede estar mal, el toma y el enchufe pueden estar quemados por temperatura, por consumo o por falso contacto. Bueno revisa esto y por favor comenta resultados, a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
