Hornos y Cocción
Como regular aire quemador horno Ariston
Mario12003
El horno funcionaba bien, sólo le cambie la termocupla, al encenderlo nuevamente quema mal, la llama no es toda azul, quema mal, creo que debo regular la entrada de aire y no se como.
Hola. Dependiendo de la marca y modelo chequea que detrás del mismo horno suele haber una chapa que se mueve abriendo y cerrando el paso del aire. Esta es la que debes regular. Saludos
Mario12003
Hola, gracias por la información. Atrás no toque nada, sólo saque la tapa de atrás para sacar y colocar la termocupla, sacaré lo cocina nuevamente y la tapa de atrás para ver si viene el tema por ahí. A la entrada del quemador no tiene nada para regular la entrada de aire, las endiduras están hechas y son fijas.
Chequea que no se haya movido el quemador y esté recibiendo mal el gas. Saludos
Mario12003
Muchísimas gracias!!!! Creo que puede ser ese el tema. Un abrazo
