Hornos y Cocción
Uso de abrazaderas en conexiones de gas
ronald 66
Buenas tardes, tengo duda en cuanto a conexiones de cocinas a gas natural. Lo que pasa que algunas marcas o modelos de cocinas no vienen con el terminal (codo 90 grados, rosca hembra - entrada para manguera), es decir solo viene el mismo tubo doblado al final. Quería saber si es posible conectar la manguera o elastómero directamente y ajustarlo con una abrazadera ó es necesario soldar un adaptador al final de la misma. Gracias, espero me ayuden.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola está terminantemente prohibido el uso de mangueras para la conexión de artefactos. Los artefactos deben ser conectados con un flexible aprobado o una unión doble a la boca de gas, y en el caso de usar gas envasado, los cilindros o garrafas deben situarse fuera de la casa junto con el regulador de presión. Por tu salud y tu vida, y la de los tuyos, no juegues con el gas; podés pagarlo muy caro. saludos
ronald 66
Es buena su respuesta, pero parece que no me entendió. Lo que pasa es que tengo la manguera flexible que exige la norma, la cual tiene un terminal macho que se coloca en la salida de gas y un terminal hembra que va en el artefacto. El problema es que la salida del artefacto no tiene terminal, es todo una sola pieza. La pregunta es si se puede eliminar el terminal hembra y colocar el flexible directamente ó es necesario soldar un accesorio al final del artefacto. Muchas gracias, espero entienda mi pregunta.
Calemdq
Calemdq
23.097
Ahora bien, entendido, estas usando un flexible dynactecnica. La cocina debe tener una cupla de 1/2" donde enroscar el flexible, si podes subí una foto para verlo, por ahi le han cortado la cupla o la rosca. saludos !
ronald 66
Gracias por la respuesta, ahí le envio una foto, en la cual se dará cuenta que no cuenta con el codo al final del circuito, ya que la manguera se conecta directo y se ajusta con una abrazadera. Mi pregunta es como hacer para colocar la tuberia flexible, la cual termina en adaptadores, ya sea hembra ó macho. Espero su respuesta, gracias.
Calemdq
Calemdq
23.097
podés ponerle una virola y una tuerca, creo que la medida es 5/16, y un adaptador cupla reductora de 5/16 a 1/2", eso se ajusta bién y se lubrica con grasa antes de ajustar, se nota que le han cortado la pestaña para conectar una manguera, un peligro !! saludos !
ronald 66
No es que la cortaron, lo que pasa que es una sola pieza, solo que al terminar tiene unas ranuras para asegurar fijar la manguera. Gracias por la respuesta, me sirve de mucho. Este problema acontece con las cocinas marca Electrolux en algunos modelos.
mariotti luis marcos
hola : no se de donde sos pero no existe cocina para conectar con manguera , te falta la conexión en el extremo del caño pudo haberse perdido , reclamala a la casa que te vendió el artefacto o anda con la marca y modelo de la cocina y trata de conseguirla , las conexiones con manguera estan prohibidas estas se pueden romper con el calor del horno y generar explosion e incendio etc saludos
