Hornos y Cocción
mi horno linx 413 dejo de funcionar de la noche a la mañana
andreasfelder
Hola. como digo en el título dejo de funcionar, no se si será por que aquí, en Coria, Cáceres, tenemos cortes de luz diarios. No funciona nada, muerto total. Iba a hacer pruebas con el reloj, en directo, pero como no soy técnico y viendo otros post, prefiero poneros las fotos y que me orientéis para empezar a descartar o encontrar soluciones. Gracias. He visto que Kristophulus se refería a un termostato de seguridad o bimetal, que no se si será lo que se ve en la foto "trasera ampliada".
enrique1
Primero que nada debes de tener alguna herramienta para medir continuidad.. también toma una foto de los cables pero un poco mas distanciada.
flacovargas2006
hola primero empeza a medir el cable la contiuedad hasta la entrada de la bornera luego chequea el cable celeste que se ve que tiene no veo bien como un termostato fijate si hay continuedad entre un punto y otro , luego segui hasta el panel donde llega ala perilla de encendido si esta trabaja , luego vas siguiendo hacia donde va la tension , probaste el toma corriente por un falso contacto tambien comentanos saludos .
andreasfelder
Lo siento, no se como veis las fotos. Yo tal y como se ven aquí, las tengo que abrir en una pestaña nueva para verlas al completo, si no es el caso me lo comentáis. chequeare todo como me decís, gracias
andreasfelder
Bien, perdón , pero ando algo liado. ya comprobé la continuidad de todos y cada uno de los cables. todos ok.
andreasfelder
acabo de enchufarlo directo a una toma normal de 16 A y calienta, de hecho me he quemado con la resistencia superior pensando que no funcionaba tan rápido. Lo único que no funciona bien es el reloj , porque antes se le oía el retroceso o la cuenta atrás, y ahora no se oye nada.. me falta probar si el selector del reloj realmente se mueve aunque no suene.
flacovargas2006
Hola ahora solo te queda chequear el toma corriente como te habia sugerido puede haberse roto por recalentamiento del consumo del artefacto comentanos saludos
