[quote="inespinguinos"]tiene · perillas una para encender y poner la posciccion segun la coccion, la otra es la del timer y la otra la de la temperatura. sera algun cable?[/quote]primero debes revisa la perilla del encendido deberia llevar dos cables conectados hay que ver si hay continuidad en esos cables
[quote="inespinguinos"]o sea, debería desarmar la perilla de encendido? cómo lo hago?[/quote]debes quitar la tapa de tu horno para llegar ala parte interna de tu horno para que puedas revisar por dentro las conecciones de los cable de cada perilla en este caso la perilla del encendido porque ahi esta el problema porque no enciende
perfecto! muchicismas gracias! voy a hacerlo y cualquier cosa vuelvo a preguntar! muchisimas gracias! la verdad me recomendaron este sitio y ddebo reconocer que es muy bueno!
[quote="inespinguinos"]perfecto! muchicismas gracias! voy a hacerlo y cualquier cosa vuelvo a preguntar! muchisimas gracias! la verdad me recomendaron este sitio y ddebo reconocer que es muy bueno![/quote]para eso estamos aca amigo bueno cuando lo tengas abierto comentas asi podremos seguir ayudandote con la falla y la reparacion
Buenas, me paso lo mismo el horno estaba funcionando y saltó la luz en casa subi la llave y el horno no encendió más. Lo destape y encontré recalentado el cable de alimentación cambie las fichas y volvió a encender. Funciona pero vuelve a saltar la llave cua do nuevo el termostato, cual puede ser el inconveniente? Me ayudan? Gracias
Hola marce .vos tendrías foto del cableado completo de la parte de arriba. Perillas y demás. Necesito ve la coneccion por que encontré cables sueltos y no se donde van
This report was prepared as an account of work sponsored by an agency of the United States Government. Neither the United States Government nor any agency thereof, nor any of their employees, makes any warranty McDVOICE
