Hornos y Cocción
Horno cocina vitroceramica
Angus79
Hola amigos ... necesito nuevamente de su ayuda, tengo muy poca experiencia en lo que son cocinas o encimeras por inducción o vitroceramicas, el caso esta así me llego una cocina marca general helectric, la cual trae la placa electrónica totalmente estropeada, (esta placa solo maneja las funciones del horno) el cliente ya me dijo que cambiar dicha tarjeta le saldría con un costo muy elevado, que si no seria mejor un termostato de perilla como en los hornos anteriores... lo cual me disponía hacer pero dándole una revisada a las resistencia y al como estaban conectadas a la tarjeta encuentro que la resistencia superior trabaja a 240 watts y la inferior a 120 watts... La pregunta es ¿existen termostatos que trabajen de esta manera o como conectarlas? Les dejo una foto con la información que pude conseguir de la cocina, de antemano muchas gracias...
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo del 240W y 120W. es lo que consume la resistencia, una es secilla y la otra doble, le puedes poner un termostato normál para hornos, este lo que controla es la temperatura.Saludos
