El horno cuando en el selector se le coloca que caliente a 200º o superior 250º (max), luego de tener unos minutos funcionando se apaga solo, y queda funcionando un extractor que tiene en la parte superior, al cabo de unos segundos vuelve a encender pero pierde la hora y la programacion de calentamiento que tenia, queda como reseteado., esto solo ocurre cuando la temperatura que se le coloca es superior a 200º, si es inferior funciona correctamente que podra ser, gracias de antemano.
[youtube]
Marca: FRIGILUX
Modelo: HEFR-8PIX
Voltaje: 110V
Frecuencia: 60Hz
Potencia:2250V
Hola,la perdida de datos del reloj o programador seguramente está producida por la placa electrónica cuando actúa un consumo máximo.
Revisa la placa ,en concreto condensador tipo MPK 2X,el comentario te lo digo sin conocer ese tipo de horno pero es lo más frecuente cuando el timer está alimentado sin transformador de alimentación.
Revisa y comenta.
Un saludo.
