Hornos y Cocción
Estufa a gas catalitica,marca Calma se inflama
Alroys
Alroys
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo una estufa vertical a gas catalitica, marca Calma. El problema es cuando la enciendo salen flamas como pequeñas explosiones, esto dura bastante hasta que la estufa se calienta. Agradecere si alguien me puede ayudar, muchas gracias, chao....
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola Alroys En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. No conozco la marca, pero supongo que te referís a las estufas de manto catalítico, si es así comenta desde cuando la tenes. Estas estufas cuando el manto comienza a saturarse, comienza a tener problemas. El manto no se satura por igual en todas partes, lo que hace que la estufa prenda con una llama mayor en las partes del manto donde esta menos saturado. A los dos años deberías cambiar el manto, sino la virtud de absorver el monoxido de carbono la pierde. Aca en la Argentina el cambio de manto sale tanto como una nueva. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
la estufa que tienes es una supeer ser calama (española ) deberas cambiar el panel catalitico esto te sale 25 lucas si eres de santiago . llama 8510344 si eres de provincia te lo envia por bus comenta y te doy la solucion . o llama o ve www.ricambi.cl fonos 4813232 4813233
