Hornos y Cocción
Se apaga la estufa EMEGE cuando suelto el piloto
Estufa Emege Infrarojo
Edgardoignacio
Hola, el problema es el siguiente: la estufa (tiro balanceado) se apaga una vez que suelto el piloto. Lo tuve como cinco minutos apretado y vuelve a pasar lo mismo. Como l soluciono? Ahi subi una foto para ver si me dicen exactamente que es lo que hay que verificar. Gracias
ynmeliz
hace 2 años
Hola!! me pasa el mismo problema que describe Ignacio: "la estufa (tiro balanceado) se apaga una vez que suelto el piloto. Lo tuve como cinco minutos apretado y vuelve a pasar lo mismo.". Y también es el mismo modelo de la foto que él subió.
Edgardoignacio
walter omar silvetti2015
Hola amigo, primero fijate si la llama toca el extremo de la termocupla, por lo general esta situada a la derecha de la llama piloto. De no tocarla verifica si el pico esta sucio ( el polvillo lo tapa), Utilizá un cepillo, luego verifica mirandolo desde adentro si está bien estapado y colocalo nuevamente, proba y comentame como te fue.
Oscar Guida
Mi calaefactor es Emege de tiro balanceado. El piloto enciende perfectamente, pero cuando dejo de apretar la valvula se apaga y no me permite encender los calefactores
