Hornos y Cocción
Se me apaga el horno cuando suelto la perilla
robertogomez
Hola!! Tengo un cocina Arthur Martin, viejita pero funciona de 10. Últimamente cuando prendo el horno al soltar la perilla de encendido después de algunos segundos se me apaga la parrilla del horno. La termocupla la cambié hace poco por eso cuando consulté me dijeron que tenía que cambiar, y acá es donde les pido me recuerden como se llama ese pitufito, este tubito color bronce con plástico y un resorte a la vista que es donde encaja el extremo de la termocupla. Se trata de ese tubito que se encuentra del otro lado de la llave de encendido pero del lado de adentro de la cocina y que queda a la vista cuando se quita la tapa. Serían tan amables de recordarme el nombre de esta pieza para pedir las cosas por su nombre y cambiarla? Desde ya muchas gracias. Roberto
leon1v
leon1v
10
sera la undidad de electroiman
robertogomez
Muchísimas gracias ese era el nombre, no lo recordaba. Buen fin de semana!!
tito cartas
buenas noches Robertogomez , se llama unidad magnética esa pieza que describis , pero para comprar la que corresponde te conviene llevar la que tiene la cocina , asi se aseguran de darte la misma . hay distintos modelos , en las cocinas son casi todas iguales , pero algunos hornos de empotrar son diferentes , siempre lleva la muestra . también fíjate si cuando apretas la perilla y encendes el horno , que la perilla no te quede tocando el frente de cocina , eso hace que no quede tocando interiormente la bobina y se apague al soltar , en ese caso lo que hago es suplementar el interior del alojamiento del vastgo con un pedacito de papel o trapo a precion , es muy poquito , como para que no toque el frente . también fíjate la posición de la punta de la termocupla , debe quedar apenas entre la llama con el quemador a minimo, trabaje como técnico en Orbis y en Volcán , 10 años en cada uno , después me largue solo , espero te sirva , saludos .Tito .
