Buenas!!! nuevamente por estos lados.
Tengo un Lavarropas drean excellent.. de los que tienen plaqueta para auto balance.
El tema es que probé la plaqueta con un diagrama y no funcionaba correctamente. Para un lado marchaba bien el motor, y para otro se aceleraba y luego se iba deteniendo aunque seguía con la alimentación de 220 v. Chequee el programador y funciona. Veo en el tester que los 220 llegan a la placa. cuando lava para un lado y hacia el otro.
Cambio la plaqueta pero sigue sin funcionar. Puse el primer programa, carga agua. Al comenzar a lavar, pega una acelerada no habitual. Luego dos vueltas para un lado, dos para otro y después nada..
Si pongo para centrifugar saca el agua pero el motor no arranca.
Serán los carbones?
A alguien le pasó algo similar?
Saludos!
