Hornos y Cocción
Se vuela la llama de la hornalla
rye_252
Buenas. Tengo una cocina longvie 1501q. El problema es que se vuela la llama... como si tuviera mucha presion. A aflojarle los picos, mejoro bastante... casi que funciona normalmente. El horno ni prende. Alguien me puede orientar como para ver que puede estar pasando? tendra picos para gas envasado? Gracias!
mariotti luis marcos
hola : regula el aire primario de los quemadores seguramente están muy abiertos. cerrale el aire tenes que hacerlo gradualmente e ir viendo hasta que la llama se estabilice saludos
rye_252
Gracias por la respuesta. Donde se regula el aire? busqué pero lo único que encontré es un tornillito para modificar el máximo y mínimos de la llama...
tiene que tener registro en el porta inyector o en el quemador mismo, si no encontras nada puede que tenga regulacion fija ,comenta si es a gas envasado o a gas natural
rye_252
Ya está solucionado! La regulacion se hace directamente del pico de la hornalla! Gracias a todos!!
