Hornos y Cocción
termocupla del horno
kikecaffi
Cambie la termo cupla del horno de la cocina y sigue sin prender, que otra falla puede existir?? Verifique que la llama caliente a la misma.Mu chas graicas por su ayuda
Hola. La termo cupla trabaja en conjunto con una válvula magnética. Esta recibe la tensión generada por la termo y mantiene abierto el paso del gas. Para quitarla debes des enroscar la tuerca que esta detrás de la llave donde conectas la termo. Te dejo una imagen como se prueba este elemento con una pila común. Saludos
