Hornos y Cocción
Se puede adaptar gratinador a un horno de gas?
DIAMABEL
Hola: Quisiera saber si es posible adaptar resistencias eléctricas a un horno que trabaja con gas natural. Contrate a alguien para que hiciera la cocina integral para mi nuevo apartamento, le especifique que quería un horno mixto, es decir que tuviera gratinador. Desafortunadamente este contratista quien también se encargo de los arreglos generales del apto, no tuvo en cuenta muchas de las especificaciones que le hicimos y todo fue un problema. Me tarde un tiempo en mudarme al apartamento y sorpresa que el día que quise estrenar mi nuevo horno, me di cuenta que no es posible gratinar mis recetas. Esta persona se perdió y ya no me responde. El horno esta nuevo y quisiera saber si se le puede hacer alguna adaptación segura, para poder gratinar los alimentos y quien lo puede hacer. Es un Assento F60 a gas, marca Haceb. Agradezco sus comentarios
Hola. Poder si hay lugar se puede. Habría que comprar una resistencia apta para esta tarea, hacer una buena instalación eléctrica incluyendo termostato, termostato de seguridad y cableado de alta temperatura. Es factible hacerlo como mencionaba si hay lugar físico para montar la resistencia y sus componentes eléctricos de control. Saludos
DIAMABEL
Buena tarde: Gracias por la respuesta, no tengo mucho conocimiento del tema. De que tanto espacio debe disponer el horno. Esta es la referencia exacta, HORNOS ASF 60 GAS NE, igualmente adjunto los datos de la ficha técnica del horno. Sabe usted de alguien que sepa hacer esto y como lo puedo contactar?. Gracias. Nombre HORNOS ASF 60 GAS NE Categoría Cocción Tipo Gas Tipo de gas Natural Voltaje 120 v Material / Color Vidrio negro Línea Assento EAN 7704353045901 Dimensiones Trazo: 60,5 cm x 54 cm x 51,7 cm / Externas: 61 cm x 60 cm x 57,5 cm Peso 25,6 kg País de origen Colombia
Estuve viendo el modelo en internet y la verdad sería un sacrilegio hacerle perforaciones para colocarle una resistencia. Incluso se ve que su panel frontal es de acero inoxidable y perforarlo para colocar un perilla de un termostato la verdad creo que quedaría estéticamente muy feo. Tal vez por eso no lo hicieron. En cuanto a recomendarte a alguien, ese tipo de datos está prohibido acá en el foro ya que es solo de ayuda técnica y no existe una bolsa de trabajo. Puedes consultar en la página web de la marca ya que ellos con seguridad disponen de hornos eléctricos y puedan recomendarte un técnico de ellos de tu zona que pueda hacer el agregado. Saludos
