Hornos y Cocción
estufa MABE no encienden las parillas
Humberto H87
HOLA El problema que tengo es con mi estufa MABE tiene cuatro quemadores pero solo encienden dos y uno enciende con la flama muy baja. Quisiera saber si tiene arreglo? GRACIAS
Ravelli mtz
Qué tal Humberto H87 Buenas noches. Tienes dos opciones la primera es sacar los quemadores y golpearlos con un desarmador o algo metálico ya que estos desprenden fierro por la intensidad de la flama y tapan los orificios o reemplazarlos por nuevos. Saludos.
Humberto H87
Gracias ravelli mtz. Entonces si solo remplazo los quemadores por unos nuevos se soluciona el problema. Otra consulta ravelli, para conseguir los quemadores, adecuados para dicha estufa.
Ravelli mtz
Buenas noches. Claro Humberto se soluciona lleva uno de muestra por la entrada de tu quemador si los venden. Saludos
mariotti luis marcos
hola : desarma y revisa los quemadores tal vez no necesites cambiarlos solo limpiarlos con aire comprimido de un compresor o a mano . ahora si vez que están agujereados o en mal estado si trata de conseguirlos nuevos en alguna casa de repuestos para artefactos a gas saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro saludos Humberto H87 ,consiga un desarmador de caja de 1/4 o un desarmador de cabezas intercambiables _quite quemadores, utilice el desarmador y desmonte espreas,,a estas espreas se tapan con grasa ,suciedad o residuos de comida,,puede limpiar con ahuja fina suerte
hola : confundí la pregunta acá estufa le llamamos a los artefactos de calefacción , como indico gonzalo limpia los inyectores saludos
