Hornos y Cocción
selectora quemada
ichi3000
respecto a mi pregunta anterior, se me quemo dos veces la selectrora de un horno electrico. puedo colocarle un fusible entre el termostato y la selectora para que no se queme la selectora? de ser posible, de que amperaje? gracias.
ichi3000
servimat1 muchisimas gracias. el contactor es dificil de colocar? mi instruccion en electronica es basica.
Hola. Un fusible no te solucionará nada. Este puede saltar en caso de un corto circuito pero seguirá sin protegerte de ninguna manera los contactos de la selectora. Lo que si se puede hacer es que estos contactos sean el interruptor de un contactor y que este contactor maneje la potencia de las resistencias. Si actualmente por ejemplo esos contactos trabajan con 20 amperes con esta adaptación manejarán unos pocos miliamperes (solo el consumo o corriente de la bobina del contactor) y la parte de potencia pondrá en marcha las resistencias. Habría que hacer un par de adaptaciones pero se puede colocar sin problemas y sería una solución por el tema de los contactos recalentados. Muchas veces la corriente que soportan los contactos no es la que mencionan sino que es menor y por eso duran poco. Saludos
Primero habría que saber la potencia que maneja ese contacto o sea de que potencia son las resistencias y su tensión como para armarte un diagrama. Puedes comunicarme estos datos? Saludos
ichi3000
no servimat1, no llego a esos conocimientos. agradezco mucho tu dedicación a mi pregunta. lo dejare por el momento así y veré si algún especialista me lo podrá hacer.
