Hola amigos. Hace 2 anos, me cambiaron la selectora de mi horno por haberse quemado. La semana pasada me deja de calentar el horno, y al desarmar el panel, con sorpresa, vuelvo a ver quemada la selectora. El termostato impresiona sano. El contacto quemado, lleva uno de los cables que va al termostato. Pregunta: tendré problemas en el termostato?. Adjunto fotos de termostato y selectora. La ultima pregunta es saber si puedo usar otro conector de la selectora para ese conector quemado, ya que los restantes pines de la conectora están sanos. Muchas gracias.
Hola. Aparentemente se estaría quemando o recalentando por exceso de corriente. Tal vez la corriente de sus contactos no sea suficiente para manejar la corriente necesaria ya que el termostato debe estar conectado en serie con la o las resistencias. En cuanto a usar otros contactos disponibles, deberías medir que los existentes cumplan la función del que se descompuso o sea cerrar sus contactos en determinadas posiciones. Saludos
gracias servimat1, respecto a la corriente, es problema de la corriente general de la casa o un problema del horno en si? porque si es problema de la casa, una posibilidad seria colocar un estabilisador de corriente si te parece.
Aparentemente el problema es solo en el horno y la mala calidad de los contactos de la llave selectora. En cuanto a la baja tensión esto ocasionaría que las resistencias calienten menos. Saludos
