Hornos y Cocción
Como cambiar correa horno de pan Recco
dcaparroz
No esta trabajando la paleta mezcladora, creo que se corto la correa ya que se escucha funcionar el motor. Saque todos los tornillos de la base pero me fue imposible retirarla. No quiero hacer fuerza, alguien sabe ademas de sacar los tornillos que estan a la vista, que mas se debe hacer para retirar la base de plastico asi queda libre la correa?
hitman_2434
Sacar los tornillos del fondo donde pones el recipiente para el pan. Saca los tornillos que sostienen la resistencia, menos el que tiene una cerámica porque tiene una tuerca atrás y cuesta un huevo ponerlo de nuevo
dcaparroz
Muchas gracias por la respuesta, vi esa posibilidad, pero me pareció complicada, y que llegar a la correa debía ser sacando la tapa de abajo, algo que no pude. Gracias de nuevo, la voy a probar.
