Hornos y Cocción
Se apaga el horno INDESIT luego de unos minutos
Mfbis
Mfbis
5
Hola, tengo una cocina INDESIT con horno, modelo K6G21S (desde el año 2008), uso hogareño. Siempre anduvo perfecto, hace unos años le tuve que cambiar la termocupla. Hace unos meses que tengo el problema que se apaga luego de unos minutos de estar prendido. La llama es azul, pero los otros días, le saqué la tapa que está sobre el quemador y al cerrar la puerta del horno, note que la llama "flameaba", se apreciaban sectores que se apagaban y prendían, especialmente entorno de la termocupla. Cuando abro la puerta del horno, la llama se estabiliza (no flamea ni se apaga por sectores). He probado de cambiar los inyectores, en distintos calibres y también de cubrir un poco la entrada al quemador (venturi), porque algunos me habían dicho que era un exceso de aire. También limpie el tubo de salida de gases y las rendijas posteriores de la cocina. Lamentablemente, el problema persiste. Agradecería mucho algún consejo para poder encontrar la solución.
