Hornos y Cocción
Horno, de repente no calienta ni enciende ventilador
NiLLS
NiLLS
2
Hola, de la noche a la mañana me ha dejado de funcionar el horno, pongo un par de fotos del frontal, y de las piezas de los mandos por atrás. Es un horno eléctrico AEG, y podrá tener alrededor de 20 años. (El reloj está puenteado hace algún tiempo, no creo que sea el problema) Cuando accionas la ruleta de potencia (1-10) no se enciende el ventilador, ni calienta, solo funciona cuando lo pones en gratinar. Cuando vas girando la ruleta, donde va indicando la potencia, a la izquierda tiene varios apartados, en los que pone descongelar, repostería, carnes, gratinar; normalmente, cuando girabas la ruleta se iba encendiendo el apartado correspondiente, por ejemplo al 3 "descongelar", ahora, cuando vas girando la ruleta no se enciende ninguno, solo se ilumina cuando lo pones en modo gratinar (que es cuando pasas la ruleta del 10, en la foto se ve, aunque no se aprecia mucho), modo en el cual funciona sin problema, incluso cuando lleva gratinando unos 15 minutos, se enciende el ventilador. No tengo ni idea de hornos, pero me suena que puede ser alguna pieza de control. Tengo el horno desmontado, a la espera de probar lo que puede fallar. Es un horno AEG antiguo, pero funcionaba perfectamente, y si es alguna tontería me gustaría repararlo yo mismo. He comprobado las dos resistencias, ambas tienen continuidad. ¿Alguien tiene alguna idea? Un saludo y muchas gracias.
felipe paco
felipe paco
2.617
q pruebas le has echo estan las resistecias, tehrmostato por ejemplo ?
NiLLS
NiLLS
2
¿Como puedo comprobar el termostato? Este horno no tiene un regulador de termostato, simplemente se regula la potencia del 1-10 y gratinar. Por lo cual no se si tiene termostato; tiene una sonda que esta cerca de la resistencia superior. Cuando el horno funcionaba bien, y lo ponías por ejemplo al 7, se iluminaba por ejemplo "carnes" y al estar un rato en funcionamiento (imagino que alcanzaría la temperatura) se dejaba de iluminar "carnes", y luego lo volvía a iluminar. ¿Donde debería estar situado el termostato?
