Hornos y Cocción
el cilindro de gas de 45kg se congela
ronald 66
tengo una cocina industrial de 8 quemadores de 20 cm c/u , trabaja con regulador REGO a 10PSI , la tubería es de 3/4 y 7 metros de longitud. Después de 10 minutos comienza a enfriarse el cilindro de 45 kg, luego empieza a congelarse, por lo tanto la cocina pierde potencia, Gracias.
cesar guillen ortiz
hola ronald. tu problema radica en el cambio brusco de presion al interior del balon, lo que esta ocurriendo es que tu consumo es muy alto, tienes que bajarlo o instalar un banco de bombonas para que el cambio de presion se distribuya y no termines por congelar el balon, ojo debes tener cuidado por que si dejas que se congele tambien termina congelandose la valvula y cuando lo desconectes para suplir el balon esta seguiria dejando salir gas, por lo que se recomienda la conexion para varios balones juntos y asi no tener que desconectar ningun balon
