Hornos y Cocción
horno pizero combustiona mal
service_integral
Quisiera saber si estos hornos cuentan con un registro de aire para el correcto funciknamiento del horno. O el unico recurso es cambiar el inyector por un diametro de mayor o menor para q el quemador funcione en equilibrio segun el caudal q la instalacion le este entregando. Digo esto porqur todos sabemos q muchas veces sucede q a la instalacion se la ejecuta y se van agregando otros artefactos y hay una perdida de carga...saludos cualquier ayuda o dato sera agradecido....
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Si le falta gas, se apaga, y si le sobra produce humo . Primero lo que corresponde es medir la presión de entrada de gas (180 mmca para natural ó 250 mmca para licuado), que puede bajar hasta 10% menos y funcionaría bien, esto lo debes hacer con todos los artefactos encendidos; prueba esto y despues comentanos que pasó y vemos como seguir. Saludos
