Hola, tengo un problema relativamente sencillo, pero ni siquiera tengo un tester a mano en estos momentos.
Se ha estropeado el reloj temporizador del horno(el horno tiene 30 años, pero sigue funcionando perfecto), de repente se ha quedado enganchado y hace ruido:
Se que tengo que puentearlo, porque hace un ruido muy desagradable, esta es la foto de la parte trasera del reloj:
Creo que debería unir el cable rosa con el otro rosa y el blanco con el otro blanco.
¿Alguien tiene alguna idea?
Si pudiese conseguir esta tarde un tester, ¿ Que debería medir ?
