giro la perilla de encendido del horno aprieto el chispero y prende, pero lo tengo q tener mucho tiempo a veces mas de 5 minutos ya q al soltar la perilla q tengo presionada se apaga
Hola. Como primera medida debes retirar la tapa del horno (la que cubre el mechero) y verificar si la llama de este mechero calienta la termo cupla en su totalidad. La termo cupla es el sistema de seguridad que corta el gas en el caso de que las llamas se apaguen. Si la llama baña bien a la termo, deberás cambiarla ya que puede que se esté estropeando. Para reemplazarla debes retirar la cocina de donde está montada, sale del horno y termina en la parte posterior de la llave o robinete del horno. Saludos
O revisa que esta este bien ajustada,puede ser que por cambios de temperatura no quede ajustada e impida su funcionamiento,revisa como dijo el colega tambien
