Hornos y Cocción
horno de cocina volcan se apaga
darolau
hola buenas tardes tengo un cocina volcan autolimpiante con encendido electronico de dos años de antiguedad y el horno se apaga durante su uso, en ocaciones varias veces otras menos, otras nada, saque la parrilla de abajo mire el quemador, de un lado el chispero electronico, del otro la termocupla la cual estaba bien posicionada lo unico que hice fue acercarla mas al mechero pero sigue la misma falla, que puede ser?
mariotti luis marcos
hola fíjate cuando el quemador esta encendido si la llama le da de lleno a la termo cupla podes adelantar la termo un poco , si el problema sigue tenes que sacar las hornallas y levantar la tapa para ver la conexión de la termo en el robinete si es la termo común controla el ajuste de la tuerca puede estar flojo ,si es con cables desconectalos y revisa los terminales cerralos un poco para que ajusten
